Frequenze di taglio steg 75.4 kit monza mk165
salve a tutti...
possiedo uno steg 75.4 e un kit a 2 vie coral monza mk165, non ho ancora deciso che sub comprare...
la mia domanda è semplice: a che frequenza faccio incrociare i filtri integrati nell'ampli?
vi ricordo che l'ampli con i moduli aqmx2 ha un pendenza di taglio di 12db/oct (secondo ordine) sia sul passa alto che sul pass basso.
i woofer dei monza sono tagliati in alto a 3100 se non sbaglio con pendenza 6db/oct (coral mx20) mentre non sono tagliati in basso, IN TEORIA dichiarano di arrivare a 50hz, le portiere non sono ancora insonorizzate ma anche se lo fossero non ci arriverei lo stesso a quella frequenza.
Avevo in mente quindi di tagliare i woofer col passa alto dell'ampli a 100hz in modo che il segnale arriva a 50hz (minimo dichiarato) smorzato di 12db... è corretto? se non lo è a quanto mi consigliate?
altra domanda: è sbagliato far incrociare il sub a 100hz vista la pendenza abbastanza ripida dell'ampli? se sì a quanto dovrei tagliare? 80?
80/63 in base ai woofer, se tratti le portiere puoi farlo a 63hz
aggiorno dicendo che ho trovato il sub, un hertz ebx 25 in cassa reflex... in base ai grafici riportati a pagina 3 qui http://www.elettromedia.eu/press/title_f...025644.pdf dice che a 100hz si comporta come a 80hz cioè quasi 100db... che faccio lo taglio a 120 o 100 o sempre 80?
Se lo tagli troppo alto lo senti che suona da dietro.
quantificando "troppo alto" quanto sarebbe? oltre i 100? in effetti è bruttino quando dal sub si sente anche la voce xD
sotto 80Hz
e vada per 80 allora (che ho già), il passa alto per i monza invece 100 o di più?
  Che taglio per CM200?? djfederico 3 1.526 26-05-2021, 13:20
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.140 25-05-2021, 19:52
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.703 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.305 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.389 25-05-2021, 02:20
