Taglio basse frequenze Woofer
Salve a tutti, mi servirebbe una delucidazione.
Io ho dei woofer che hanno una frequenza di risonanza a 68 herz.
La risposta in frequenza per? ? di 45-6500
A che livello li devo tagliarli in basso? A 68-70 herz o a 45 herz?
Oppure non vanno proprio tagliati?
Grazie!!
per maggiore sicurezza tagliali a 70 hertz, e' probabile che il range del costruttore si riferisca a dei picchi di frequenza, e comunque 45 Hz e' molto basso per un woofer,meglio non rischiare soprattutto se la pendenza del cross e' 6-12 dB.
ok, grazie per la risposta celere!! [Smile]
Un po basso 70..Stai sugli 80 hz
[Immagine: Alpine-Logo.jpg]
la risposta in frequenza è sostanzialmente la gamma riproducibile dal diffusore, la frequenza di risonanza corrisponde a un picco di impedenza. se hai un FA a 2 vie credo che sia enormemente basso tagliare il woofer a 80 hz, il sub lo tagli a quelle freq. se hai un tweeter sarebbe consigliabile tagliarlo intorno ai 4000 hz.
non aver paura della frequenza di risonanza: corrisponde solamente a un picco di impedenza che non ha nessun effetto deleterio (se non suonare un po meno poiche l'ampli puo vedere un impedenza in qualche caso anche di 32 ohm(che corrisponde ad una perdita in quella frequenza di 6/9 dB ))
detto questo, buon lavoro!
Citazione:
Messaggio inserito da paolettoRM
Grazie!!
Insomma.....A questo ultimo post avrei da ridire qualcosa...
Anzitutto un tweeter buono arriva ai 2500Hz e anche meno (io ho esb 6000, fs 1300Hz, tagiato a 2200 e con gli 8000 scendi ancora di più), altrimenti parli di tweeter di media fascia, con membrane e bobine di piccole dinensioni, ma il suono è tutta un'altra cosa...
seconda cosa, la fs conta eccome, devi tagliare qualsiasi ap almeno ad un terzo della fs oltre....altrimenti avrai un ap assolutamente non lineare e non riesci più a metere assieme tutto, oltre al fatto che si rovina prima....
Citazione:
Messaggio inserito da gallosound
se allora hai un sub con una fs di 35 hz, e in cassa chiusa AUMENTA ancora di almeno 1/5, cosa fai? inserisci il subsonico a 60hz? tanto vale che non metti il sub.
l'fs conta tantissimo, ma non per come la state considerando voi. ci sono drivers, come i tw, che a causa del loro minuscolo equipaggio elettromeccanico, non possono avvicinarsi troppo alla loro Fs, perchè il riscaldamento eccessivo brucerebbe la bobina o deformerebbe il formatore della stessa, facendolo gracchiare.
un wf, può elettricamente scendere anche sotto la sua fs. ovviamente, la non linearità dell'andamento della risposta nella zona in cui il modulo d'impedenza assomilgia a una montagna, lo farà suonale male in quella porzione di spettro. oltretutto, ad alte potenze, si innescano fenomeni di break-up anche in basso, generando il classico fondo corsa, con il wf che lavora senza controllo. per questo si taglia in passa alto immediatamente un terzo d'ottava o mezza ottava oltre l'fs.
addirittura, per i sub, hanno inventato i carichi accordati, per permettere la riproduzione di frequenze che sono ampiamente sotto l'Fs del driver.
8 lustri e non sentirli...
Ti ricordo che non stiamo parlando di woofer di più di 8"...Stiamo parlando di woofer in porta, che sarà da 16,5 credo....Se provi a tagliarlo sotto la fs e dargli un bel po' di watt vedrai che parte...
Citazione:
Non parte proprio niente.
semplicemente, quando si mette un ap in porta, si devono considerare le sue caratteristiche elettromeccaniche.
Un wf da 16,5 con qts basso, buona BxL, bassa sensibilità, mms generosa, può lavorare a 30-40 hz tranquillamente.
se poi ha una bobina mobile seria, puoi dargli 200 watt rms senza che faccia una piega.
bisogna conoscere il componente che si usa e come va usato.
Dimmi un woofer comune con quelle caratteristiche...E se l'ampli non eroga watt buoni senza distorsioni io non ci proverei...
  Che taglio per CM200?? djfederico 3 1.564 26-05-2021, 13:20
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.158 25-05-2021, 19:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.340 25-05-2021, 09:48
  doppio woofer su crossover originale?! vir89 5 1.964 25-05-2021, 09:01
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.442 25-05-2021, 02:20
