13-06-2018, 20:26
Mmm.. quindi diventerebbe una sorta di 3 vie più sub?
w.i.p Megane 3ª III SporTour
13-06-2018, 20:26
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
13-06-2018, 20:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2018, 20:53 da BiOSS.)
Io non capisco perché vuoi a tutti i costi montare sti così.....il fatto che li hai non vuol dire che tu debba per forza installarli...per me non hanno nessun motivo/valore, parere personale, poi sei libero di fare tutto quello che vuoi
13-06-2018, 21:31
Secondo me vai a complicarti la vita con i bass reinforcement.. è un casino da tarare, potresti facilmente avere più problemi che altro. Penso che potresti avere i problemi che hanno le bmw (hanno i woofer sotto ai sedili), personalmente non ne ho sentita una suonare bene... quelle che si salvavano avevano montato i woofer in porta.
Io valuterei di passare a dei woofer da 16 o prima cercherei di tarare al meglio il sistema con i 13. Se trovi il giusto taglio, i giusti livelli e metti bene in fase il sistema penso che il risultato non sia male anche con gli sq5
13-06-2018, 22:26
non voglio inserirli a tutti i costi. pensavo potessero essere "d'aiuto" sulle basse frequenze vista la predisposizione ed il woofer da 13cm.
woofer da 16cm verrebbe un lavoro ivasivo perché devo modificare in modo "pesante" la cartella.
14-06-2018, 10:31
Monta i Bewith che sono da 13 ...comunque lascia perdere i bass reinforcement e valuta un 16cm,magari la cartella ti ci fai fare una tasca ad hoc da qualcuno pratico.
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
L'impianto della Megane III | Titanic | 245 | 99.585 |
06-01-2018, 06:23 Ultimo messaggio: megane |
l'impianto di mario...megane II berlina WIP | gigispl | 47 | 20.218 |
09-07-2014, 23:41 Ultimo messaggio: gigispl |
Impianto SQ su Megane Coupè III | MeganeCT | 26 | 13.326 |
12-12-2012, 00:12 Ultimo messaggio: MeganeCT |
Impianto Megane Coupè III | VALEline | 10 | 6.018 |
12-11-2012, 22:56 Ultimo messaggio: VALEline |
1 Ospite(i) |
