Passare da sorgente di serie a una aftermarket
Spero di essere nella sezione giusta.
L'impianto della Audi a3 di mia madre è di serie con bluetooth e navigatore. Di colpo è come se le casse avessero smesso di funzionare. Siccome all'Audi mi hanno detto che va cambiato tutti il pezzo e costa 3.000 euro Angry vorrei sapere se è possibile mettere una sorgente aftermarket, e se è possibile continuare a usare il bluetooth (ovviamente si perderebbero i comandi al volante)?
Prova a postare una foto della sorgente Audi che hai installata sulla A3, così cerchiamo di capire.
In Audi che pezzo ti hanno detto che bisogna sostituire?
La sorgente comanda anche altre funzione dell'auto? Climatizzatore, computer di bordo ecc?
Molto spesso per audi esistono radio plug e play... già i stampabili in plancia e con le solite funzionalità, che preservando tutti i comandi ecc... prova a mandare una foto e l'anno della macchina
(04-09-2018, 06:04 )Iravip Ha scritto: Molto spesso per audi esistono radio plug e play... già i stampabili in plancia e con le solite funzionalità, che preservando tutti i comandi ecc... prova a mandare una foto e l'anno della macchina
La macchina è del 2014. La sorgente controlla navigatore e computer di bordo, ma non il climatizzatore, si controlla con un tasto sul tunnel centrale. La sorgente esce dalla plancia quando si accende la macchina. Al momento non posso postare foto perché non c'è la macchina
[Immagine: autoradio-audi-a3-2013.jpg]
Non è la mia ma è uguale, si vede come la sorgente esce dalla plancia. Non so se sia possible inserire un'altra sorgente senza smontare la plancia
Guarda già cercando autoradio a3 2014 su Google appaiono molte autoradio... credo da quel che ho visto, che la plastica in torno all'autoradio siano ad incastro, in modo che levando solo quella tu possa avere accesso alla radio
[Immagine: 4d13f8146375c126644198e4e677bd86.jpg]
Come si vede in questa foto, la plastica esterna integra lo stereo... e ce ne sono diversi da quel che si vede online
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 164 27-02-2022, 00:15
  Dubbio Sorgente bostonpeppe 4 886 26-05-2021, 12:42
  Problema della sorgente cesco v91 4 1.615 25-05-2021, 11:00
  installazione sorgente nico156 6 1.457 25-05-2021, 07:12
  collegare l'autoradio SONY come quello di serie su pierantozzi 3 1.553 24-05-2021, 12:19
