Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
ciao ragazzi! sapete per caso come installare il viva voce in auto???
Discussioni: 213
19
la marca non la conosco... ma sono che c'è una centralina...
se nn ho capito male le ucite iso dell'auto vanno alla centralina e dalla centralina escono delle nuove iso da collegare all'ar.
è possibile o sbaglio? la centralina con che corrente va?
Discussioni: 60
Registrato: Sep 2006
0
ciao forno!!
confermo, io ho montato quello della Meta system...
allora, il vivavoce ha un suo iso che si collega a quello della macchina, e si interpone fra quello della autoradio e quello della vettura.
si alimenta a parte, dovrebbe quindi avere i soliti rosso, giallo e nero. se uguale al mio, altrimenti li prende già dagli ISO.
Inoltre dovrebbe anche già avere il filo MUTE, per interrompere l' audio della sorgente all' arrivo o all' uscita di una telefonata.
Quando torno a casa, se lo ho lì, posto lo schema (sempre della Meta), altrimenti domani sera, perchè lo ho in macchina ed è dal "dottore"....
Ciao a tutti!!! [8D]
Discussioni: 213
19
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da fuorigiri</i>
<br />ciao forno!!
grazie fuory!!!!!
Discussioni: 213
19
grazie mille fuori!!! il tuo schema è fantastico!!!!
stasera vedrò di montarlo al mio amico!!!
