info X ampilificatore 2x 38cm ROCKFORD FOSGATE
Ciao a tutti...
gentilmente vorrei un aiuto:
...ho appena preso un sub con 2pz 38cm Rockford Fosgate e volevo sapere quale amplificatore mi consigliate di usare per farlo lavorare "decentemente"! O meglio... che potenza deve avere... e poi... su 1/2/4 ohm... mi spiegate bene please!!! [Wink]
Il sub è in cassa chiusa e i dati di ogni pz sono:
Rockford Fosgate HX2 RFD - 2215 '15
Doppia bobina di progettazione
Risposta in frequenza 24-200 Hz
Gamma di potenza 156-600 watt RMS (300 watt per bobina)
Picco di potenza 1200 watt
Sensibilità 89 dB SPL
[Immagine: sub_Rock.jpg]
ps: prima il sub era in una smart...
ora lo devo mettere in una mercedes c sportcoupè (macchina con 2 volumi)
grazie mille!!!
  info su nuovo impianto wolverine767 1 414 27-09-2021, 18:43
  k2.04 info fabien84 15 3.090 26-05-2021, 14:16
  nn trovo info su qst ampli phoenixgold89 3 1.081 25-05-2021, 02:21
  Rockford Fosgate Punch 401S davidetuning206 4 1.160 24-05-2021, 21:08
