k2.04 info
ragazzi mi date qualke info sul collegamento del k???dovrei montarlo su 2 x-ion 12 monobobina grazie
che impendenza hanno i sub?e il k a ponte che impendenza minima riesce a sopportare?
A ponte 2 ohm minimo..dichiarati
ok..cmq è più facile farlo che spiegarlo...provo
colleghi il + e il - dell'ampli (dimenticvo di sottolineare al + e - del bridge) al + e al - del primo sub..a sua volta dal + e dal - del primo sub colleghi i rispettivi del secondo sub.
Parallelo 2 ohm
come già detto colleghi i sub in paralello + di un sub col + dell'altro così anche per il meno e poi li colleghi in mono all'ampli
Fai molta attenzione alla taratura che con lo steg a 2 ohm gli dai il doppio della potenza che possono supportare...
grazie molto gentili...dite ke rischio a farlo suonare con la batteria originale...da premettere ke nn apriro il gain e nn faro il pazzo fino a quando nn mettero una buona batteria
oltre la batteria che cavo alimentazione hai messo [?](awg)
assorbe abbastanza
adesso ho un 35mmq
io sapevo che per un ampli del genere ci andava un 50mmq o sbaglio?
  Info ampli: T-Roby82 2 203 27-04-2024, 05:22
  info su nuovo impianto wolverine767 1 459 27-09-2021, 18:43
  nn trovo info su qst ampli phoenixgold89 3 1.133 25-05-2021, 02:21
  Info amplificatore Novino 2 1.255 24-05-2021, 03:07
  Info amplificatore Pioneer GeekMau5 2 1.126 01-05-2020, 00:29
