PASSAGGIO CAVI di ayrton87
Ok,,,,,siccome eravamo O.T ho messo qui la discussione.....Ragazzi farò allora queste benedette foto cosi' potete aiutarmi.... grassie
restiamo in attesa [Wink]
ecco un po' in ritardo , ma ecco le foto... Ricapitolando.. Alimentazione nel battitacco di sinistra e remote rca e casse sotto battitacco di destra...
le foto non si vedono[Big Grin] e comunque si in genere è cosi anche se i cavi potenza e segnale possono stare vicino[Wink]
sotto la plancia davanti al passeggero anteriore
[Immagine: davantialpasseggerovv6.th.jpg]
sopra i pedali
[Immagine: sopraipedalifj4.th.jpg]
ancora sopra i pedali
[Immagine: sopraipedali2tl1.th.jpg]
portiera anteriore lato guidatore
[Immagine: portalatoguidatoredv2.th.jpg]
portiera lato passeggero
[Immagine: portadidestradavantimi6.th.jpg]
sotto il sedile posteriore
[Immagine: sottosedileposterioregj4.th.jpg]
la massa qui???
[Immagine: vitesottosedileposterioqv0.th.jpg]
batteria
[Immagine: batteriapq1.th.jpg]
paratia che separa il motore dall'abitacolo(farei passare l'alimentazione insieme a quei fili)
[Immagine: paratiabatteriazr5.th.jpg]
plancia
[Immagine: immagine001my9.th.jpg]
cavolo... le foto sono micro... comunque... la massa è meglio se non la prendi sul vitone del divano posteriore... poi ti faccio una foto di come le ho collegate io così capisci.
per la paratia, trova il gommino in cui passano i fili del cruscotto...
ci infileremo lì... è un combattimento che con un po' di vasellina (maiale, so a cosa hai pensato [Wink]) dura una decina di minuti.... a volte meno...
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2008280615_07022008063.2.jpg]<br /><font size="1"> 189,31&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2008280833_07022008065.2.jpg]<br /><font size="1"> 241,25&nbsp;KB</font id="size1">
Più chiaro??
ok le foto sono chiare ma non ho capito da dove hai preso le masse
la prima è sotto il fanale posteriore destro.
la seconda sul fianchetto sinistro, sopra al parafango...
ok chiaro!! grazie .. adesso per fare il lavoro mi serve solo una cosa : cavi e tempo!!
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
  cavi alimentazione.... cesco 7 3.107 26-05-2021, 03:44
  Cavi alimentazione micrograna 5 1.334 26-05-2021, 00:13
