Batteria scarica... 2 volte dopo montaggio ampli
Ciao ragazzi ho una 145 con
ampli+sub e ampli+pianale+casse anteriori
i secondi montati DOPO...
premesso che ho fatto tutti gli step necessari,
e che la batteria ha 2 anni, posso averla esaurita
per qualche problema di installazione?
La domanda è:
cosa può portare a macchina spenta e ovviamente radio e ampli spenti
a esaurire la batteria?
Grazie
Le batterie prima o poi finiscono, non durano in eterno... La tua aveva già due anni... Molte volte capita che parcheggi, spegni la macchina, vai a farti un giro, torni riaccendi e sorpresa, la macchina non parte più, perchè la batteria è scarica...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  Negativo batteria djfederico 6 1.895 26-05-2021, 03:04
