Discussioni: 60
Registrato: Sep 2006
0
infatti... ho cercato di dire velatamente la stessa cosa... non serve ed è prematuro insonorizzare pesantamente.
Già tappando i buchi cambia... Certo però che se vuoi un bassone senza montare il sub (e non ci riuscirai mai ad arrivare a qualcosa di simile ad un sub) devi insonorizzare pesantemente.
Detto questo, mettendo un piccolo ampli, ma buono, cambi le cose radicalmente.
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2009
0
...in ogni caso mi sono messo in testa che devo insonorizzare le portiere e lo farò, dato che avrà un costo irrisorio di poche decine di euro... poi, spendendo un po di soldi in più (ma più in la) comprerò un amplificatore x4 o 2 x2... vi farò sapere la settimana prossima come andranno le cose...
a proposito Fuorigiri, scusa la domanda, ma quale materiale hai usato per realizzare la tasca anteriore che ospita quei 2 wooferini e quel medio? thanks [:0]
Discussioni: 7
0
che ne pensate di un audison srx4 usato a 129 euri?
Discussioni: 2
0
Ps..ho risolto il mio pronlema...polo invertito diffusore destro...avevo sbagliato a inserire le spinette al diffusore..ora si sente bene e sono tornati anche i bassi..
Discussioni: 2
0
Non sono uno esperto cmq posso consigliarti quel poco che so'..allora la fiat di solito monta quelle spinette tipo mammuth.per i fili zebrati di solito negativo ,colore intero positivo..(anche se a me e' capitato di trovare sulla cassa destra anteriore un nero/viola e un rosa/bianco)..quindi e' sempre meglio controllarli con un tester.
Anch'io monto la bombola di gas..per l'amplificatore ho preferito posizionarlo sotto il sedile posteriore..(anche perche' mi e' sembrato un po' pericoloso montarlo vicino allla bonbola del gas)una perdita non si sa' mai ..C'e' sempre il cavo proveniente dalla batteria collegato all'ampl...per il fusibile il mio installatore (anche senn mi e' sembrato tanto competente) mi ha montato un fusibile da 60 amp.
Discussioni: 7
0
continua nella sezione amplificatori...
