Sub con Ciare CS260A
Ciao a tutti.
Me ne intendo poco ma vorrei costruirmi un sub con:
- Ampli Zapco Z150
- Subwoofer Ciare CS260A http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CS260A.PDF
- Progetto http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...SW06.3.pdf
Ascolto tendenzialmente rock-hard rock, il progetto può andar bene?
Se metto un reflex da 110 diametro e regolabile, cosa cambia rispetto a quello consigliato da 75 mm di diametro?
A quanto dovrei tagliarlo? Nell ampli non ho visto switch per la frequenza e nell'autoradio ho solo un parametro per il sub, che va da -15 a +15 e nel manuale non è spiegato di cosa si tratti. Immagino dovrò metterci un crossover.
Se aumento di qualche cm le dimensioni della cassa cosa succede?
Scusate per le 100 domande e grazie per le risposte.
  Opinione Sub pioneer TS-W3001D4 e Ciare cw330 ricky90 26 7.464 26-05-2021, 12:24
  HERTZ vs CIARE Barby sound 8 2.219 26-05-2021, 07:04
  NUOVO sub da spl in casa CIARE. posodj 4 4.268 25-05-2021, 11:57
  Box ciare Kranci 5 1.836 25-05-2021, 07:34
  ciare cw337 superheavy 6 2.014 25-05-2021, 05:26
