Ricappare ampli
Ciao, volendo fare un "restyling" completo di tutti gli ampli che ho, data la loro età e non sapendo i loro trascorsi, vorrei un consiglio almeno per sostituirci i cap, a parte ovviamente prenderli con le stesse caratteristiche, ci sono consigli su marche e/o accorgimenti particolari? E volendo metterli un pò più grossi come capacità (magari di poco) ci può stasre o la cosa è soggettiva in base ad ogni ampli?
P.s. Consigli su come/dove acquistarli anche online?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
lo vuoi fare da te? ci sai fare ?
Si, per quello non c'è problema, di elettronica ne bazzico un pò ed anche la tecnica e gli attrezzi non mancano, altrimenti non mi sarei mai immaginato di metterci mano e rovinarli!![Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
kendeil, rubicon, elna, samxon...
occhio ai prezzi.
Ed i nichicon come vanno? Comunque se qui c'è qualcuno che fornisce o potete darmi indicazioni sono ben accette!!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
panasonic fm...bei condensatori di alimentazione. Ottime caratteristiche, per spazi non troppo elevati, ad un costo molto competitivo...però non c'è una grande scelta nei valori: dipende da che valori ti servono e quanto spazio hai.
ovviamente ci sono quelli menzionati dal buon Max...ma per ogni marca ci sono serie base e serie ottime, costi bassi e costi più alti. dipende.
Te smonta, appunta le dimensioni dei cap, quanto spazio puoi risicare in altezza e larghezza, la spesa che vuoi sostenere, e poi si vedrà.
Per segnale...rimango dell'idea che sono buoni i cerafine di Elna, considerandone il prezzo. Ci sono poi dei carta e olio e consorte, si ottimi..ma €$€$€$.
Source - - - JVC SH1000
mai provato qualche vecchio Jensen carta/olio, Fla?
[:p][:p]
Ok, ok, grazie mille, appena inizio il tutto farò un bel post nuovo con foto e tutto quanto dei vari step, cosicchè possa essere anche da guida in chi si vorrebbe cimentare... dai che alziamo il livello tecnico di questo già stupendo forum!![8D]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
non esagerare però con il valore totale del banco sa sostituire. un 10/15% in più,ci può stare; non oltre.
maxtarget ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">floxy ha scritto:
[:p][:p]
Nei...ma costo e dimensione? io mi riferisco ai cap da pcb, ovvero da sostituire dei cap di segnale sull'ampli, e qui i cerafine vanno a meraviglia;
per quanto riguarda i filtri, invece è un altro discorso, lavorando su spazi molto più spettrali...
  collegamento ampli sub davi 2 947 25-05-2021, 23:52
  scintilla ampli davi 9 2.446 25-05-2021, 23:50
  fianchetti ampli davi 8 3.156 25-05-2021, 09:15
  cm510 ct250 e ampli a 2 ohm davidetuning206 3 1.061 24-05-2021, 02:24
  autoradio e ampli da car x home Kranci 13 3.349 23-05-2021, 21:01
