bump sull'impianto
ciao a TUTTI è IL MIO PRIMO INSERIMENO nel forum e porgo una domanda ho istallato per benino sullo schienale tutti gli ampli e qundo spengo fa il famoso bump..l'alimentazione è ok la massa ok ben installata e surdimensionata.non cAPISCO COME MAI..
chi sa perche???
NAKA CD 45Z
FRONT VIFA P17 VIFA PL27
REAR INFINITY RFERENCE SUB 10
AMPLI FRONT ZAPCO SISTEM 151A
AMPLI SUB ZAPCO Z100 SVX MONO WORK IN PROGRESS
beh intanto stacca gli rca e vedi se ti fa bomp lo stesso... se si dipende dall'amp se no dipende dall'ar...
ho provato e il bump viene dall,ampli zapco svx100 è il secondo che uso,il primo non andava il cross di uscita questo nuovo fa bump.entrambi usati però solo comeampli vanno alla grande io volevo fare un impianto semplice ..ampli sub ,usavo la sua uscita e ampli per sistema anteriore (zapco sistem 151a) invece mi toca cambiare..
  problema bump casse audio alexmotor94 4 817 01-12-2020, 05:06
  Bump e DSP su VW skiocink 9 2.182 15-02-2020, 22:29
  Sub amplificato strano bump NEW2008 2 1.274 23-12-2016, 00:34
Question Problema Bump subwoofer.. MeganeCT 6 3.394 01-11-2016, 08:25
  leggero bump subwoofer Pietrox46 3 1.677 17-03-2016, 23:01
