Consigli ai possessori dei sub
Salve a tutti. Avevo pensato di creare questa discussione per dare dei consigli a tutti i posessori dei subwoofer e dei amplificatori per non bruciare gli stessi, visto che spesso succede per sciocchezza...
Si accettano consigli utili da tutti, preferibilmente seri[Big Grin].
Grazie a tutti, attendiamo le vostre risposte...
una sola regola x sub e ampli...saper usarli entrambi...
almeno secondo me
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
c'è ne un altra.... avere una batteria alla portata dei watt da erogare...
e saper scegliere componenti all'altezza
VW GOLF IV
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
taratura:Maxtarget
e curare l'alimentazione con cavi della giusta sezione, se mai sovradimensionati..
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
gain sempre moderato, mai al massimo per evitare il clipping che brucerebbe gli ap..... i sub nuovi vanno rodati e la bobina deve assestarsi, quindi mai mandare a palla un sub nuovo appena montato!
e sopratutto se èincorporato nell'ampli, attivare il subsonico.... vero marco?[Big Grin][:p]
ma anke 1 aspetto poco tenuto in considerazione...non fare prendere umidità agli ampli( ke in inverno è molto probabile) e ventilarli quando necessario[Wink]
e tutto questo, ve lo offre un bravo installatore (pubblicità occulta..???)
aggiungo una cosa da poco:
saper realizzare un carico accordato non in base a un calcolatorino free, ma con cognizione, dato che il sistema che suonerà, si compone di tre fattori:
sub
box
veicolo
l'accordo deve essere la risultante della perfetta interazione dei tre fattori suddetti.
esatto.....
subsonic incluso [:246]
  DIRETTO AI MODERATORI caji 7 2.180 25-05-2021, 17:53
  Cavo Ai-net Mino 3 1.472 24-05-2021, 06:59
  corrente 12 v... ai che male Forno 7 2.031 24-05-2021, 04:46
  Discoteca all aperto - consigli posodj 6 2.008 06-05-2010, 20:23
  problemi tecnici consigli turbo16v 1 1.081 22-04-2010, 10:50
