regolaziione pre volt su ampl helix
Ciao a tutti,volevo farvi una domanda,siccome non sono molto esperto di ampli,volevo sapere come regolare i gain dei pre che si trovano subito dopo l'entrate dell'RCA,c'è scritto in uno 700mv e nell'altro gain 8v....Volevo sapere come li dovevo regolare,prima che faccio danno....grazie e ciao a tutti in anticipo...
ibizakillersound = Adr300 = Magnatkillersound
non è facile ricordarsi tutti i nick... [|)]
Devi settare il gain alla tensione di uscita dei pre della sorgente..
nel manuale della sorgente, nelle caratteristiche tecniche è riportato questo dato.
Più alta è la tensione dei pre della sorgente, minore sarà l'aumento del gain dell'ampli. E'vero, lo setti come più ti piace, ma tieni conto che il gain non è un controllo di volume.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Quindi guarda il pre della sorgente e poi regolo il pre???ma 700mV e 8 volts....come vanno regolati??
scusa...ma come lo sai??[8D],...ti sei fatto un giro per i Forum=??
mica sei l'unico... [|)]
  consiglio ampl per sub Michael SPL 5 1.236 24-05-2021, 15:23
  Problema Helix H400 esprit Adaxel 8 2.618 24-05-2021, 14:21
  sostituire helix h400mk2 con precision power 404 pinc0 3 1.404 02-02-2018, 05:40
  Helix g four opinioni iaroX 4 2.029 31-05-2017, 04:54
  Helix hxa 400 mk2 Gianluca73 7 2.973 29-04-2015, 04:39
