Sub woofer magnat
ciao a tutti volevo avere dei pareri secondo voi su questo sub woofer,il sub in questione è il Top di casa Magnat,modello adr300...il sub woofer è un 30 cm...che dichiara 800 w in rms e 2000 massimali,Doppia bobina da 3" con filo alte prestazioni TOTOKU,triplo magnete,cono mix in fibra di carbonio e cellulosa,cono direttamente collegato alla bobina,tecnologia AF-Tech (cestello in ghisa e molto aperto per aumentare la raffreddazione della bobina),Tecnologia Klippel symmetrisches.
Parametri Thielle&small: Spl 90db, Rdc 2X3.4Ohm, Fs 29, Qms 3.44, Qes 0.53, Qts 0.46, Vas 53 L, Xmax 22 mm.
sub woofer riportato nel test della rivista Car& Hi Fi.
http://www.magnat.de/fileadmin/user_...300_CH5.07.pdf
vedi che stai nella sezione sbagliata, è vero che è un altoparlante ma sul forum c'è la sezione "subwoofer"
ok scusa adesso lo sposto![8D]
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 9 29-03-2024, 22:19
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 871 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 1.336 07-07-2021, 05:56
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.586 26-05-2021, 10:20
