Tirar fuori piu dB possibili dal impianto.
Salve ragazzi,[Smile]
spero di non essere poco coerente col tema[Big Grin]
Allora, ho fatto un casino....
Ho comprato dei pezzi per un impianto subwoofer, senza tener conto del fatto che ho bisogno piu che altro di tanti dB, invece che del bassone o della botta secca...
Il problema e nato dal fatto che tra i sedili e il baule della mia macchina c'e il serbatoio, percio mi servono tanti dB per sentir bene il sub nel abitacolo.
Ho il tutto per fare l'impianto, mi rimane solo costruire il box.
Quindi vi volevo chiedere di darmi una mano a progettare un box che possa tirare fuori i piu dB possibili dall'impianto, senza pero metterlo a rischio.
Grazie Mille [Big Grin]
il sub e: AD VIPERA F12
l'ampli: Steg k202
ho anche un tubo reflex doppia flangia da 100mm, spero che vada bene...
[8D]
spl non vuol dire suonare....[Smile] sei nella sezione sbagliata [|)]
Quello che cerchi tu...(da come ho capito) è il modo di fare una cassa che suoni il più forte possibile, ma questo non centra nulla con l'SPL puro...in quanto lì non si tratta di star a suonare ma fare il numero massimo di dB con una traccia a frequenza fissa...
Capito, grazie
piu che altro pensavo che ci sono dei consigli che si adattono sia al spl sia al suonare.
[Smile]
sposto.....
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 238 25-03-2022, 07:24
  Nuovo impianto per un amico Black Angel 5 1.565 26-05-2021, 10:44
  db burn 5.15 info fabien84 3 1.455 26-05-2021, 05:23
  meglio 2xion12 - o un db burn 5.15? fabien84 6 2.230 26-05-2021, 05:04
  Con un rca suona più forte???? MG ZR Apucho1 19 3.937 26-05-2021, 03:52
