amico con problema..
#31
non ci siamo capiti..va beh appena lo rivedocon la macchina smontata farò delle foto
ciao un info quel amplificatore magnat suona bene?
Gabbrii il filtro passa alto impostato dall'ampli evita a seconda di come si regola di far andare le freq basse sulle casse agli sportelli.
Solitamente meno sono potenti le casse e + si deve alzare la freq del passa altro. nel caso tuo direi di stare sopra il 100Hz altrimenti l'altoparlante va in distorsione xkè nn riesce a sopportare l'escursione creata dalle basse freq. In parole povere sbobbina.
il crossover in dotazione serve solo come incrocio tra woofer e tw quindi agisce sulle alte freq.
La sorgente nn dovrebbe essere xkè se nn è buona va ad influire sulla resa in qualità nn in potenza.
Un secondo dubbio sorge sui cavi dell'amplificatore. Controlla se la massa è stata fissata su un punto a lamiera e carteggiata, ed il cavo sia della sezione giusta.
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
