Ri-strutturazione impianto
maxtarget ha scritto:
non hai che l'imbarazzo della scelta, basta spulciare il mercatino.
ad ogni modo il 4240x anche se utilizzato in doppio bridge, di controllo ne ha; può però non essere sufficiente. dopodichè, 60hz in porta... buonanotte.
se ti piace darci dentro con il volume, dai un p/a almeno da 80hz, vedrai che i tuoi futuri wf sopravviveranno di più.
Io pensavo di mettere un woofer su ogni canale. 45 * 4 su 4 woofer.
Quindi 45 su ogni woofer. Questo perchè da cosa mi dicono, questo 4 canali lavora molto bene ma solo sulle basse.
Dammi un parere tu , che sei esperto, (considerando anche il resto del mio impianto.)
inoltre, che vordì "dopodichè, 60hz in porta" ???
come ti dicevo prima il taglio sul woofer è troppo basso 50-60hz sono troppi, devi tagliarlo piu alto 80 hz almeno... quindi i tuoi futuri wf se vuoi che durino tagliali piu in alto perche vai sforzare i limiti elettroacustici/meccanici dell altoparlante...
