Discussioni: 103
Registrato: Nov 2008
0
Nella mia auto, monto una batteria abbastanza nuova (6mesi),
una FIAMM Titanium Plus 80ah 720 di spunto, volevo chiedere una cosa , essendo che con tre amplificatori allacciati + fari sempre accesi per legge, ogni tanto, avrebbe bisogno di una ricaricatina?
Se si, mi consigliate i requisiti minimi che deve avere un caricabatteria perche' durante la notte faccia un bel lavoro?[
Grazie 1000
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
sulla mia pelle ho provato il ctek... con quello non sbagli e passi notti tranquille...
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Una ricarica fatta bene è sempre meglio ogni tanto, con l'alternatore non arriva mai al 100%.
Personalmete ho preso un id-charger 15 della cemont con cui posso caricare tutti i tipi di batterie, gel, acido, ecc.. ecc.. controllo stato di carica, temperatura, carica lenta, normale e veloce, mantenimento, ed all'occorrernza fa anche il caffè!
] Se lo devi comprare prendi uno di questi digitali che te lo ritrovi. Per i requisiti è più che sufficiente uno che arriva ai 5A di carica, se poi lo trovi più grande tanto meglio.[
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 103
0
Grazie ragazzi,
un'altra domandina...secondo voi qual'e' il segnale che dice che e' ora di caricare?quando i fanali vanno a ritmo del sub?[?]
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Discussioni: 76
Registrato: Feb 2009
2
azz a quel punto non dovresti mai arrivarci!
lo sfarfallio sta a significare cali/sbalzi di tensione.. e con queste cose si bruciano le elettroniche a bordo.. dalla centralina motore agli amplificatori!
la regola è almeno una bella carica al mese.. poi se senti che la macchina fa un po più fatica ad accendersi (anche 2 secondi in più) via a caricare!
fidati le batterie bisogna trattarle bene!
Discussioni: 103
0
grazie Nico
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
