kicker vs ground zero
Hertz89 ha scritto:
dipende da che 38 sono.... il sub mica lo muovi per la sua grandezza.... con quello zapco puoi muovere 4 38 o neanche un 30.... dipende tutto dal tipo di sub...
era riferito ai 2 sub da 38cm della ground zero la serie che citava sopra
si perfetto era riferito hai 38 ground zero radioactive 1500 rms con doppia bobina da due tenendo conto che lo zapco scenderà a 0.5...che ne dite??
a muovere li muovi... non benissimo ma li muovi..... però preparati a sacrificare tutto il bagagliaio...
riesco a metterli in 160 litri o ne vogliono di più? sacrificherò il bagagliaio ma nello stesso tempo anche il posto per la seconda batteria ...quindi me ne servirebbe una che faccia per due...a questo punto non so che batteria mettere...perchè avevo intenzione di mettere due fam 120...cosa metto alposto di queste due...??un bel problema...
Come ti dicevo io, muovere li muovi certo che nn sn il massimo. Per quanto riguarda il litraggio nn so per una cassa x spl, ma per suonare cn 2 30 in reflex mi sembrano pochini se vuoi scendere...Ma nn hai proprio pensato a un push pull? Trovo sia veramente affascinante e dalle sfumature del suono particolari, ovviamente nn so se renda bene sul gz. 2 fam da 120? e che devi muovere? 0_o mi pare eccessivo...
per i 2 38 , almeno 200 litri se vuoi farli scendere bene...
ci penserò al push pull...avrà un suono più pulito ma forse meno resa sbaglio?? cmq penso metterò due 30 per svilupparli bene così forse si sentono meglio di due 38 che non rendono al massimo...ma che batteria mi consigliereste?? ho l' optima yellow sotto mano ma non so se andrà bene...
Si sicuramente meno resa se ne possiedi solo 2. Concordo sulla scelta dei 30, per la batteria contatta marco l'amministatore che saprà farti spendere bene i tuoi soldi Wink
  CONSIGLIO PER ACQUISTO GROUND ZERO melindone 2 1.411 25-05-2021, 04:48
  consiglio subwoofer ground zero Fabietto82 4 1.696 25-05-2021, 02:25
  kicker vs audison marcolino88GP 6 1.456 24-05-2021, 22:53
  zapco 2000.1 e due ground zero 30 spl jojostyle 3 1.876 24-05-2021, 04:45
  Kit 2 vie + ampli. Hertz, Ground Zero o Focal? tzirk 26 10.751 24-05-2021, 01:46
