consiglio ht25 2009
salve ho da poco finito di montare l'impianto sulla macchina che monta una sorgente alpine (non ricordo il modello)
fronte
tweeter hertz ht25
woofer hertz hv165l
crossover hertz 2w20
retro 2 coassiali hertz exc690
e sub hertz hx250d nel baule in cassa chiusa da 26-27 litri circa
il tutto alimentato da un audison srx3 (a parte i coassiali)
suona tutto egreggiamente x i miei gusti ma se alzo troppo i tweeter vanno in distorsione...
potrebbe essere l'ampli che non è all'altezza oppure proprio i tweeter?
il gain dell'ampli e tenuto circa a metà
grazie x i futuri consigli!
conosco bene il sistema; normalmente io tendo a non usare il cross di serie e farlo su misura; ma riguardo la distorsione a volumi elevati, è probabile che possa dipendere anche dal finale.
gli ht25 sono esuberanti di loro, quindi inizia con il settare a -2db l'attenuazione del crossover.
se hai già fatto ciò, attenua (se possibile) dalla sorgente le bande alte.
dovresti già migliorare molto.
sapebbe anche opportuno se ne hai modo, di provare un altro finale.
nel mentre che aspettavo le risposte ho provato ad abbassare un po il gain e anche le bande alte dalla radio e il risultato è già migliorato di molto...
lasciando perdere l'srx3 che è un ampli studiato x fronte + sub come si sceglie un ampli x pilotare un fronte? cioè ad esempio nel mio caso se volessi sostituire l'srx3 con 2 ampli uno x il sub e uno x il fronte su cosa mi baso?
sulla qualità, sulla musica ascoltata, sul sistema che deve pilotare, etc.
ogni componente di una catena audio deve essere il più possibile compatibile con gli altri.
ok capito allora in caso chiederò informazioni al momento opportuno!
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.574 28-07-2021, 07:21
