Discussioni: 46
Registrato: Jul 2007
2
ok ok allora avevo inteso male il discorso! Allora in questo caso si dai un passa basso dall amplificatore!
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Freestyler ha scritto:
Rieccomi
Dunque bazzicando sul forum direi che sono orientato a:
ROCKFORD FOSGATE PUNCH 250a2
MTX BLUE THUNDER PRO 1502
ALPINE 3544
Forse il primo ha un po' pochi watt, voi che dite, quale mi consigliereste tra i tre?
non sottovalutarla, la potenza di un serie Punch vecchia scuola.
considerando il sub che dovrai pilotare e il fronte che hai, tutti e tre i finali scelti vanno bene. addirittura l'alpine è perfino sprecato su quel sub...
piuttosto vorrei chiarire meglio la questione RCA:
che sorgente hai?
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
0
Ho un'autoradio Alpine CDE-9843R, ha le uscite RCA ma è senza uscita sub. Pensavo o di prendere un'autoradio di fascia più alta con anche uscita sub (la variante che preferisco), oppure di prendere un crossover elettronico (ma piuttosto punto sull'autoradio migliore).
Discussioni: 120
se ricordo bene, hai solo una coppia di rca, in uscita dalla sorgente.
se così è, conviene sicuramente pensare a una sorgente migliore.
Discussioni: 120
diciamo che l'alpine è talmente bensuonante a gamma intera, che relegarlo a fare solo le prime ottave è un sacrilegio.
e per le potenze che richiede il tuo 10w3 il RF ci va a nozze.
