Discussioni: 19
Registrato: Aug 2010
0
ciao, stavo valutando di aggiungere un condensatore per l'amplificatore, ma non capisco cosa sia meglio, ne vedo da 1 fara a 20 fara. quale e meglio, e serve?
Discussioni: 19
0
la batteria e una normale da 65amp, deve pilotare un sony 6 canali
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Prima di mettere un condensatore, avresti bisogno di una batteria come si deve, inoltre se l'assorbimento non è eccessivo non ti serve alcun condensatore.[
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 19
0
ma che batteria si usa di solito?
il consumo dell'ampli e forte, io da quando lo possiedo lo uso al 40% della sua potenza.
ora stò cambiando impianto e lo utilizzerò al massimo.
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Dubito il consumo sia elevato, è un 6ch e nonostante il bassissimo rendimento non credo che in ingresso richieda vagonate di corrente.
Se noti carenze di corrente, acquista una batteria gel o agm sulle 70ah; ti basta e avanza.
Niente condensatore: cosi, non serve.
Discussioni: 19
0
capisco bene cosi ora so le differenze.
ma i farad che sono le potenze?
Discussioni: 7
0
esattamente il farad è una unità di misura della capacità elettrica.
E come le unita di misura che utilizziamo (peso e litri) anche questa gode di una scala di misura che è:
Farad
Microfarad
Nanofarad
Picofarad.
Per quanto riguarda il condensatore di potenza ti sconsiglio vivamente di utilizzarlo e te lo dice uno che fino alla settimana scorsa lo teneva.
Diciamo che in se per se non è male, ma dipende da che cosa ci devi fare perchè non è assolutamente valido per SPL, ed essendo un condensatore deve essere applicato da persone realmente capaci altrienti se c'è un errrata installazione il condensatore esplode.
Il mio consiglio è che con i soldi che si spendi per un condensatore (circa 120 euro minimo) ci puoi tranquillamente comprare un'altra batteria.
