problemi collegamenti amplificatore e sub.
(+ + - -) questi sono i connettori del sub, il primo + lo collego con il secondo - che vanno a mono all'amplificatore e il secondo + e il primo meno li collego tra loro, sbaglio o dico bene????
oppure il primo + e il primo - a mono all'amplificatore e il secondo + e il secondo - li collego tra loro... è la stessa cosa no????
il collegamento al all'amplificatore deve essere in mono o ad un solo canale????
scusatemi.... abbiate pazienza non sono ancora cosi esperto.....
guarda l'immagine che ha postato mark
nel disegno la terza (in alto a destra)
fai finta che al posto di 2 sub ci sia il tuo con le sue 2 bobine
quello è il collegamento che devi fare!
Così:
[Immagine: collegamentoserie.jpg]
3 e 4 sono i canali dell'ampli
1 e 2 sono le due bobine del sub
OK...
grazie, speriamo solo che l'amp muova un po il sub anche se non ci conto tanto......
ragazzi ora che ho controllato bene sul fondo del sub ci sta scritto -4 +4 ohm questo significa che una delle due fasi va invertita?? se si quale???
per fase intendo una bobbina e in specifico la prima....
FINALMENTE TUTTO RISOLTO......................................
ERANO LE PLACCHETTE CHE STAVANO SOPRA AI CONNETTORI DEL SUB CHE MESSI IN UN CERO MODO FANNO FUNZIONARE IL SUB O A 2 4 8 OHM
IO COLLEGAVO BENE DAL BOX MA DENTRO IL SUB FUNZIONAVA SEMPRE A DUE OHM......
bene
l'importante e che hai trovato la soluzione
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.036 26-05-2021, 01:40
  problemi con vrx633r fabbio 5 1.327 26-05-2021, 01:38
  problemi batteria thecore 6 1.392 26-05-2021, 01:15
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 3.635 25-05-2021, 20:38
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.421 25-05-2021, 18:02
