consiglio su fronte anteriore
ciao raga. ho un fronte anteriore tre vie con crossover passivo watt. 240 max 80 rms.
Lo piloto con un 'ampli infiniti 475 a da 75x2 rms.
la mia domanda e questa. vanno bene i watt. o devo aumentarli?
Perche alzondo il volume il fronte distorce.
(03-01-2011, 02:01 )flyppato Ha scritto: ciao raga. ho un fronte anteriore tre vie con crossover passivo watt. 240 max 80 rms.
La distorsione dipende da vari fattori, la sorgente, l'amplificatore, gli AP ecc.
In genere per il settaggio si fa così: si imposta la sorgente a 3/4 del volume massimo e si alza il gain dell'amplificatore sino a quando non inizi a sentire distorsione a questo punto diminuisci leggermente i gain dell'ampli e sei a posto.
Se non ti basta devi rivedere un po tutto l'impianto dalla scelta degli AP, l'insonorizzazione, il volume creato per la medio bassa, fino alla sorgente.
grazie pipposound per la risposta. ci provo.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=15363&page=1
si continua qui
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 6 29-03-2024, 22:19
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.574 28-07-2021, 07:21
