  • 1 voto(i) - 4 media
morel cdm 54 vs 88
salve gente. sempre io che rompo. cosa cambia dal morel cdm-88 al cdm-54 ? in giro ho letto che hanno entrambi 54 mm di bobina mobile. allora cosa cambia?
ConfusedConfused
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
nessuno ??
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
CDM-54
Il CDM-54 è tecnicamente e sonicamente ottimizzato per sistemi audio high-end. Il CDM-54 midrange utilizza magnete al neodimio compatto e potente con un 54 millimetri di grandi dimensioni (2 1 / 8 ") di diametro in alluminio bobina Hexatech e una membrana a cupola morbida con una più grande superficie radiante audio standard, fornendo la completa gamma media spettro di frequenza. La cupola è rivestita con uno speciale rivestimento Acuflex Morel consentendo la riduzione della distorsione e risonanze indesiderate. L'unità è retro-ventilati e ha un AUTO (Resistenza Acoustic Controllata) filtri, garantendo un basso punto di risonanza del carico acustico al di sotto 350Hz ed eccellente, senza la necessità per una camera posteriore. CDM-54 ha dimensioni poco profondo e compatto, che permette varie possibilità di installazione.
SPECIFICHE
SPECIFICHE CDM-54 MEDI
Impedenza nominale 4 Ohm
Potenza gestibile 100W
Max. Potenza gestibile transitori 300W
Sensibilità (2.83V/1M) 91 dB
Risposta in frequenza 450-7000Hz
FS 300Hz
Voice Coil Diameter 54mm (2 1 / 8 ")
Voice Coil Former Alluminio
Voice Coil Wire Hexatech alluminio
DC Resistenza 3,5 Ohm
Magnete di sistema Neodimio posteriori ventilati
Tipo Dome Acuflex Soft Dome
Materiale Dome A cupola morbida
Unità di Diametro 100 mm (4 ")
Profondità di montaggio 25mm (1 ")
Apertura di montaggio 84 millimetri (3,3 ")
Peso netto 0,25 kg (0,55 £)
ed ecco il cdm 88
CDM-88
Per coloro che chiedono di più, il nuovo CDM-88 - ottimizzato per sistemi high-end audio, è la scelta più ovvia. Il CDM-88 midrange a cupola morbida da 54 millimetri dispone di un grande (2 1 / 8 ") di diametro in alluminio bobina Hexatech che guida una membrana a cupola morbida con una più grande superficie radiante suono normale CDM-88 ha un basso punto di risonanza di 280Hz limita a prevedere la pieno spettro delle frequenze medie e profondo, un suono chiaro. Il CDM-88 utilizza un filtro CAR, fornendo un eccellente carico acustico, eliminando la necessità di una camera posteriore. Solo da 3,5 "(88 mm) di diametro, il nuovo CDM-88 midrange, è stato progettato per offrire un piccolo installatori, di alta qualità di fascia media che può essere facilmente installato in plancia o montanti A per la fase del suono migliore e immagini
SPECIFICHE
SPECIFICHE CDM-88 MEDI
Sensibilità (2.83V/1M) 89 dB
FS 280Hz
Voice Coil Diameter 54mm (2.10 ")
Unità di Diametro 88mm (3.5 ")
Profondità di montaggio 21mm (0.83 ")
Apertura di montaggio 75,5 millimetri (2,97 ")
ho notato che il 54 ha fs 300 hz ma 91 db
mentre l'88 ha fs 280hz ma 89 db. in base a cosa bisognerebbe sceglierli?
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
Se non erro il cdm 54 ha un diametro esterno più ampio!
Alpine DVA-9861 + Alpine TME-M780
PG Zx600TI -- ESB 8000-16 (2 coppie)
Audioart 200.2 -- Silence.lab Wfn100+Tw25
U.S.Amps USA1000 -- Focal 27K
Signal Cable: Reference Microphone
Power Cable: Esb 2,5mmq+Norstone 4mmq
Energy Cable: Hollywood CarAudio 0 AWG
  Hertz Vs Coral Vs Morel (Chi Viincerà?) mrc88 50 22.658 25-05-2021, 06:45
  Hertz ml3000 VS Morel Ultimo 12 VS Jl 12w6v2 Genio87 17 9.512 25-05-2021, 03:10
  Ciare Ct 250 vs tweeter morel tempo 6.2 davidetuning206 5 2.910 25-05-2021, 00:42
  Morel tempo coax efficienti? nico156 8 2.344 24-05-2021, 22:15
  kit 2 vie Morel tempo 6.2x bizio84 9 8.121 24-05-2021, 01:21
