Box per FI SSD 18" (consigli)
Ciao a tutti,
volevo chiedervi se 195 litri vanno bene per un FI SSD 18"
Queste sono le misure del box:
Box Width = (70 cm) internal
Box Height = (50 cm) internal
Box length = (50 cm) internal
Box thickness = (3 cm)
e anche se le misure della porta d'aria (rettangolare) vanno bene:
Air Port height = (30 cm)
Air Port width = (10 cm)
Air Port length = ( 40 cm)
Spessore porta d'aria = 3 cm
Secondo BassBox con queste misure otterrò l'accordo a 33.57hz.
I dati del subwoofer sono questi (leggete solo i dual 2)
SSD18
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 27.6 Hz | 27.6 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 9.56 | 9.56
Qes: .47 | .47 Qts: .45 | .45
Mms:338g | 338g
Cms: 0.098mm/N | 0.098mm/N
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 201.4 l | 201.4 l
Spl: 91.4dB 1W/1m | 91.4dB 1W/1m
Bl: 13.1 N/A | 18.7 N/A
Xmax: 20mm
Rms: 1000W
Sealed box: 3.5-5 cuft
Ported box: 6-10 cuft @ 33Hz
Sub OD: 18.500” Cut ID: 16.750”
Mounting depth: 9.500”
Displacement: 0.22cuft
Sapete dirmi se con questa cassa il sub suonerà bene?voglio bassi che facciano male, di qualità e che scendano di brutto...
  Consigli su box reflex 57erc 0 466 05-01-2022, 01:55
  CONSIGLI SERIE6716 IMPACT SPL3000 8 2.318 24-05-2021, 16:18
  consigli per un'autoradio Levis 2 991 24-05-2021, 11:33
  Consigli per la creazione di un box GroundZero AntonioCastaldo 10 2.482 11-03-2020, 05:25
Exclamation Subwoofer boston g2 , consigli!! Bostonford 2 992 20-11-2019, 07:42
