box per ground zero Plutonium GZPW 12LIMITED
salve, sono nuovo del forum e volevo chiedervi se sapete le misure per un box
diameter: 30 cm / 12"
power handling: 3000 W
impedance: 2 x 2 Ohm
voice coil: 100 mm / 4" flat wire
excursion: X max. 50 mm / 2"
resonance frequency: FS 33,8 Hz
SPL 2.83 V/m: 86 dB
additional: stiched VOXR surround
triple spider
strong paper cone
limited to 555 pieces
lo spingo con un memphis 1.1000 e lo faccio suonare su una clio 2.
grazie a tutti!!!!!!!
prova con 65 litri netti aiport da 10.3 cm accordato sui 38 hz....
qianto lungo l'airport??
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 763 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 203 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 476 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 3 2.250 06-08-2021, 15:46
  Sempre e solo MDF per Box Sub ??? Zetolo 20 7.861 26-05-2021, 12:29
