Box per doppio 32
Salve, sono nuovo del forum! Premetto di essere poco esperto nel campo quindi mi scuso per varie idiozie che potrei scrivere...
Vorrei un consiglio su un box per due subwoofer da 32 della jbl. Premetto che non trovo la scheda tecnica e i vari dati, però so solo che i sub rispondono in frequenza dai 23hz ai 400hz.
Praticamente io ho fatto un box da circa 110 litri con sfiato a porta, ma i sub non vanno... mi spiego meglio, lo sfiato non serve a niente! Esce pochissima aria... vorrei sapere come posso sistemare questo mio errore.
Senza i parametri degli altoparlanti difficilmente ne ricaverai qualcosa di buono, soprattutto in reflex poiché lo "sfiato" deve essere calcolato ed accordato in funzione dei parametri dell'altoparlante e del box. È molto probabile che se tappi il condotto di accordo, si sentirà meglio.
Non c'è una sigla, un modello dell'altoparlante in modo da capire di che si tratta ed eventualmente poterti dare indicazioni più precise.
Non basta inchiodare quattro tavole e fare un "buco" per fare una cassa acustica. Poi c'è "ammiocuggino srl" che ci riesce anche senza calcoli...
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.131 26-05-2021, 09:14
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 1.833 26-05-2021, 04:00
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.929 25-05-2021, 21:14
  box doppio powerbass L12D luigi3754 2 1.036 24-05-2021, 05:53
  doppio focal peppegaru88 4 1.541 24-05-2021, 02:29
