DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12
SALVE RAGAZZI,AVREI BISOGNO DI UN AIUTINO,IO HO 2 SUB AUDIOSYSTEM X-ION12,MONO BOBINA,ED UN'AMPLI F2 500 SEMPRE AUDIOSYSTEM,COME MI CONSIGLIATE DI COLLEGARLI????NN SO SE VI PUO AIUTARE MA LA CASSA CREDO VADA SUI 100LITRI ED E' CON AIRPORT DA 16,QUELLO TIPO A FINALE DI TROMBA,UNO DENTRO E UNO FUORI.ECCO UNA FOTO
Se non sbaglio sono singola bobina da 4ohm e 600W rms...potresti collegarli in parallelo cosi scenderesti a 2 ohm teorici e collegarli a mono sull' f2 500..( dichiarato proprio 1200wrms circa a 2ohm su sub)
collegali in parallelo,ma mi sa che con quell'amplificatore ci fai il solletico a quei piccoli mostriciattoli
ALLORA DEVO PRENDERE IL POSITIVO DI ENTRAMBI E IL NEGATIVO,E UNIRLI PER POI METTERLI IN MONO SULL'AMPLI?CMQ NN E' KE GLI BUTTI PICCOLO L'AMPLI!!
dall'ampli fai partire un positivo e un negativo (dove c'è scritto mono). Per esempio il negativo del canale destro e il positivo del sinistro (o il contrario in base a come c'è scritto). Colleghi il primo sub e poi dai fastom(connettori) del primo sub fai partire un altro cavo positivo (dal positivo del primo sub) e un altro cavo negativo (dal negativo dell'altro sub) e li attacchi al secondo sub...
troppo bello questo forum,grazie di tutto.
Vero [:p]
Cmq se ti ingarbugli fai partire direttamente 4 cavi dall'ampli, 2 dal positivo e 2 dal negativo che poi andranno a finire sui subs.
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 190 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 67 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 77 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 74 21-07-2022, 02:32
  Box per doppio 32 Savio0018 1 190 12-05-2022, 17:03
