Impianto Alta efficenza con Xbox e Tv in auto?
(23-05-2012, 23:14 )Diegone Ha scritto: dove vuoi basta che non la metti a tetto perchè è la parte che accusa piu vibrazioni, io ho dato un'idea della consolle ma va bene tutto per il fianchetto è l'unica soluzione...Wink
ok ma quello che dico io,oltre al fissaggio migliore dici che la pressione del sub non crea danni alla tv?cavolo io con il volume a -30 faccio fatica a stare in auto,pensare di alzare il volume al max mi immagino già il tv che fa crac,poi magari no.....
che sub monti?
che macchina hai?
ma non puoi montare un 15,6" a scomparsa vicino allo specchietto retrovisore??
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
(23-05-2012, 23:44 )Diegone Ha scritto: che sub monti?
che macchina hai?
Monto un 38 della hertz spl show 1000 rms e ho una saxò,la tv la devo montare dietro perchè è una saxò da expo
ho capito....
allora mettila a tetto e trovi un modo per metterla a scomparsa, in modo da non accusare troppo le vibrazioni quando non la usi e quando invece la usi, abbassi un po il volume del sub, e la provi
non dovresti avere troppi problemi se fai una staffa con i controc@@@@@@.....
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.003 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 759 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.605 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.055 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.900 25-05-2021, 20:55
