Domanda su Hertz 3W.20
Penso che la configurazione da te alla fine adoperata sia la migliore.
Anche per quanto riguarda il controllo della membrana dei woofer da parte del finale il collegamento a 8ohm offre risultati migliori di un posizionamento a 2ohm.
Addirittura c'è chi monta un doppia bobina 4+4 ohm (avevo montato il Ciare Silver CW382S a schienale con la bauliera sigillata il più possibile e con due condotti d'accordo sul pianale= risultato impressionante in termini di qualità) usandolo a 8ohm, oppure usa un avvolgimento solo e cortocircuita il secondo avvolgimento con una resistenza......
  crossover hertz em100 !? vir89 3 1.269 25-05-2021, 09:28
  Consiglio per crossover HERTZ Rico 4 1.391 25-05-2021, 02:40
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 1.262 16-03-2020, 01:46
  Semplificare un crossover Hertz skiocink 60 11.429 05-05-2019, 21:09
  Filtro diretto per ht 28 hertz Localrx 22 4.393 10-03-2019, 03:25
