salta il fusibile audiosystem f2 300
allora oggi guardando bene i fusibili, quello di sinitra è saltato del tutto, quello di destra è PARZIALMENTE saltato, cioè il filamento è danneggiato, ma non del tutto...domani mattina provo con calma
aggiornento, adesso l'ampli se alzo molto, va in protezione, ma non salta nessun fusibile, ma cosa sara successo?
a questo punto controllo dentro la cassa del sub se tutti i cavi sono ok
allora, adesso l'ampli con la sola alimentazione accesa e rca e cavi dei sub staccati si accende direttamente in protezione, e i fusibili sono ok...cosa puo essere?
  Problema Fusibile SantoLeardo 4 1.334 25-05-2021, 10:58
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 1.202 03-05-2019, 07:36
  Cavo alimentazione e fusibile ampli Steph 4 1.481 01-07-2018, 21:48
  Quale fusibile per Audio Art? livestage 8 1.656 12-07-2017, 06:28
  Fusibile cavo alimentazione tonio 4 2.329 27-06-2016, 01:53
