Quale fusibile per Audio Art?
Buongiorno a tutti,
ho un quesito per voi: l'Audio Art 200.2 non ha fusibile sullo chassis, cosa gli monto? Tenete conto che metterò solo 1 fusibile, sul morsetto positivo della batteria, perchè l'ampli verrà posizionato a 20 cm dalla batteria.
Grazie per i consigli
(07-07-2017, 18:41 )livestage Ha scritto: Buongiorno a tutti,
Audio Art 200.2XE
1 × 124 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 110 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 25,7A
Wirkungsgrad 63,6%
1 × 328 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 44,4A
Wirkungsgrad 54,7%
328 Watt Gesamtleistung
(fonte amp-performance.de)
ovviamente gli assorbimenti sono rilevati a quella potenza, a seconda della configurazione, agisci di conseguenza.
Ciao Ciao
allora vado col 30A sul morsetto batteria...grazie
Meglio un 20, se ti salta il 30 A vuol dire chebhai già fritto l'amplificatore.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Non fa praticamente differenza
Perché non ha il fusibile? Gli audio art hanno tutti il fusibile di protezione interno, 200.2 compreso, e comunque sia, dalla casa esce con il fusibile interno da 30A.
Ps: 20A o 30A non cambia quasi nulla quando si tratta di un cortocircuito
ce l'ha interno? non ci avevo fatto caso, grazie per le info a tutti voi, lo riapro e controllo. Quindi 30 interno e 20 sul morsetto portafusibile?
grazie 1000
Anche 30 sul portafusibile...
Grazie Dario! Ora mi serve qualche diritta sulla sorgente...apro altro thread ;-)
  Distorsione audio Matty0321 0 144 27-01-2022, 07:24
  AUDIO NON VA Loris96 4 338 21-12-2021, 02:51
  Installazione Impianto Audio su COM-BUS Spacecarletto 18 4.080 25-05-2021, 16:24
  Problema Fusibile SantoLeardo 4 1.284 25-05-2021, 10:58
  Problema audio atr0227 9 1.885 25-05-2021, 02:42
