Installazione Impianto Audio su COM-BUS
Da poco sono possessore di Mercedes-benz classe B sulla quale ? gi? presente impianto audio audio 5 con comandi al volante.
Vorrei installare lettore mp3 sony cdx gt 300 s, amplificatore 2 x 90 watt rms (bridgeable 180 watt rms) e subwoofer Hertz 250 watt rms (500 watt picco picco)
Mi sono recato presso un installatore e mi ha detto che nell'installazione si possono verificare numerosi problemi alla centralina....mille scuse...ma la sulla macchina non ci vuole mettere mano...perch? non vuole rogne....(mi pareva abbastanza nesperto...i pezzi ce li avevo tutti...doveva fare solo il montaggio)
Per utilizzare i comodi comandi al volante comprerei una interfaccia com-bus distribuiti da digitaldynamic
l'alimentazione per l'ampli dal positivo della batteria.
il conettore per l'autoradio credo che sia di tipo universale.....
quali piossono essere iproblemi che posso incontrare???
come posso costruire una cassa reflex o chiusa da alloggiare nel sottopianale???
se necessario posso fare delle foto al pianale...e postare le misure..
grazie dell'aiuto e diei consigli..
ciao!!!!
uno alla volta...prego...
In teoria tutte le macchine utilizzano i due spinotti ISO per collegare la sorgente, uno ? per l'alimentazione, l'altro serve per portare il segnale agli AP.
una volta tolta l'autoradio ti basta staccare gli spinotti e riattaccarli a quella nuova. ? abbastanza semplice.
Ti richieder? molto pi? lavoro passare il positivo e il cavo pre.
L'installatore non ti monta i pezzi perch? non li hai comprati da lui, ? capitato anche a me. [xx(]
per quanto riguarda il box del sub potresti farlo reflex, le misure non dipendono dalla capienza del baule, ma dal sub stesso, un 25cm richiede comunque una cassa abbastanza piccola.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">uno alla volta...prego...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
impaziente di montare l'impianto? hai gi? passato i cavi? [Big Grin]
www.pagiolo.135.it
per i comandi al volante come dici tu ti serve la centralina SW-COM BUS/MB prodotta dalla digital dinamics, con le sue istruzioni non dovresti fare tanta fatica a montarla...
Vai tranquillo che problemi alla centralina non ne avrai [Wink]
www.pagiolo.135.it
non ? che sono impaziente di montare il sub...per?....se non inizio....mi sa tanto che il sub che ho in cantina si ammuffisce....
volevo realizzare una cassa reflex che si possa nascondere interamente nel baule...sotto il pianale...perch? avere una cassa in mezo al baule non mi va proprio...
so che mercedes ne realizza una apposta per questo motivo...costa uno sproposito e la qualit? non ? la stessa....dell'Hertz da 250watt rms...
a cosa devo stare attento nella costruzione...il litraggio da cosa dipende....???
scusami..non sono alle prime armi...? solo che su una macchina cos? volevo realizzare un impianto a regola d'arte...
la musica non la voglio vedere..la voglio solo sentire..
grazie!!!
ciao!!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">ti serve la centralina SW-COM BUS/MB <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
sai quanto pu? costare???
potr? visualizzare le info sul display del cruscotto???
Intanto passa i cavi se ti riesce, fatto quello sei a met? dell'opera.
il kit per i comandi al volante lo puoi montare anche dopo, tanto non ti cambia la vita, per il prezzo mi informer?.
Imboscare un cono da 25 ? abbastanza facile, poi dipende da quanto lavoro sei disposto a dare per la realizzazione.
potresti montarlo anche dove della ruota di scorta, in poco tempo ti verrebbe fuori un bel lavoretto...
Il litraggio dipende dalle specifiche del cono, come gi? detto un 25 richiede pochi litri, e se messo in chiusa ne richiede ancora meno.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">scusami..non sono alle prime armi...? solo che su una macchina cos? volevo realizzare un impianto a regola d'arte...
la musica non la voglio vedere..la voglio solo sentire..<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
eh... con la musica bisogna scendere a compromessi purtroppo.
non puoi avere tante cose insieme.
per esempio trovo sbagliato terminare un'impianto stereo aggiungendo solo un sub, sarebbe di sicuro pi? giusto cominciare dal FA.
www.pagiolo.135.it
L'impianto base della mercedes...pur essendo un base....senza pretese insomma..non suona affatto male...(tweeter e middle range)...l'unico problema ? che non ci sono quei bassi corposi come piacciono a me.....
il sub ce l'ho in cantina...in cassa reflex....se lo lascio in cantina marcisce....se lo vendo non recupero quanto ho speso...ecco perch? volevo installarlo nella macchina nuova...
oggi ho chiamato digital dynamic...e purtroppo non vendono ai privati ma solo agli installatori....
il problema degli installatori ? che vogliono venderti di tutto e di pi?....vogliono farlo loro l'impianto....e ti dicono "balle"...del tipo che non si pu? mettere...che ci vuole un altro sub...che bisogna cambiare le casse....che l'amplli non ? appropriato....
oppure...come ? gi? capitato la settimana scorsa...che ti dicono di mettere la cassa nel baule....cos? com'?....e per fare questo lo pu? fare anche il mio panettiere...
Ma ci sono ancora gli installatori di una volta????
fuori le palle!!!!!
ciao!!!
se ti rechi in un negozio e gli dici dammi l' SW-COM BUS/MB, te lo devono dare senza tante storie...
se il sub ha gi? il box terrei quello.
A fare un'nstallazione come si deve e personalizzata a mio parere se non ne sei capace e non hai i mezzi ti ci vogliono troppi soldi [xx(]
Sappiamo tutti che ormai fare l'installatore ? diventata una moda, se vai l? e gli dici un p? di cose tecniche ti guardano con la faccia da ebete... e non vogflio fare di tutta l'erba un fascio, ci sono installatori con le @@ in giro, ma il 90% sono tutti abbastanza improvvisati. e al riguardo purtroppo ne s? molto [V].
www.pagiolo.135.it
Guarda, l'adattatore ti coster? intorno ai 100?
Ti d? un link dove puoi farti un'idea, ti consiglio cmq di mandare una mail al venditore e spiegargli bene cosa devi fare, magari ti ordina un pezzo che non'? a listino.
http://www.tecnosoundsanremo.it/index.php?cPath=172_59
www.pagiolo.135.it
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 193 03-11-2022, 06:22
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.003 19-10-2022, 03:40
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 40 11-10-2022, 21:31
  Distorsione audio Matty0321 0 185 27-01-2022, 07:24
  AUDIO NON VA Loris96 4 422 21-12-2021, 02:51
