come costruire box per mtx 9515 per una station wagon?
#41
Grazie amico mio...
mi fai sentire di essermi vicino..
Very Thanks
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
di nulla,dopo tutte le discussioni,soldi passione e tempo spesi è il minimo!
Ora che ho il secondo sub devo fare il nuovo box.
Al momento ho deciso di usare queste misure lorde : 95 largo x 67 profondo x 40 alto.
Costruito così i sub mi entrano sia verso l'alto, lasciando poco spazio però tra la bobina ed il fondo del box, oppure verso il portellone, in questo avrei spazio sotto al sub però ne avrei un pò poco ai lati dato che li monterei con la porta centrale.
Qual'è la soluzione migliore per montarli?
Il fatto che da fuori non si sentono l'ho un pò risolto avendo fatto la porta progressiva,quindi credo che mettendo il secondo non avrò più questo problema sia se li metto verso l'alto che verso il portellone.
Per la porta se la facessi 8,5 x 36 dentro e mi allargassi fino a 10/11 x 36 all'esterno?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 763 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 204 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 476 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 3 2.250 06-08-2021, 15:46
  Sempre e solo MDF per Box Sub ??? Zetolo 20 7.864 26-05-2021, 12:29
