quantita fonoassorbente
(01-06-2013, 21:06 )TwingoSound87 Ha scritto: ma il fonoassorbente non va messo su tutte le pareti tranne quella dove è fissato il sub?
ho capito male o lui dice di aver riempito tutta la cassa?
Motiva perché non andrebbe messo sulla parete nella.quale il woofer e' installato.
diciamo che ho poca esperienza in fatto di casse, e la prima volta che ho dovuto preparare una cassa chiusa per un mio precedente sub, degli amici che reputo più esperti di me (ma visto che mi dite il contrario, a questo punto dubito di questa cosa) mi hanno detto di non metterlo.
però volevo chiarimenti, perchè se guardate quà:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx250d.pdf
questa è la scheda del mio sub, e se vedete, nella descrizione delle casse, consiglia di applicare il Fonoform su tutte le pareti, eccetto quella del sub.
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
Nel progetto Hertz non vedo lo spazio fisico per mettercela.......
approfitto del post per chiederti un'ultima cosa, prima di procedere in malo modo...
purtroppo come ho già evidenziato, per quel che riguarda le casse subwoofer non ci capisco poi tanto.
per il mio hx250d, la cassa devo ancora montarla, ho i pannelli già pretagliati in falegnameria di mdf da 2 cm.
per il progetto reflex performance di hertz, consigliavano una cassa con misure interne 28 x 28 x 29...
causa errore in falegnameria, mi hanno tagliato i pannelli in modo da avere uno spazio interno da 29 x 29 x 30. solo dopo ho visto che secondo molti di voi la hertz da progetti con litraggi minori di quelli necessari per ottenere un buon risultato...
allora volevo chiederti se secondo te ottengo un buon risultato, lasciando le misure interne della cassa così come la ho ora, ossia di 29 x 29 x 30, ma lasciandola chiusa e non reflex... sono intorno ai 25 litri lordi... la hertz consiglia una cassa da 16,13 lt, fc 50hz. 10 litri di differenza sono troppi?
premetto che non ascolto house, dance o altre musiche spinte, il mio impianto è più direzionato al SQ.
in questo caso secondo te è il caso di mettere fonoassorbente solo sulle pareti senza riempire la cassa?
grazie in anticipo per l'eventuale chiarimento
F.A:
SUB:
Apri un tuo topic, grazie.
  Quanto fonoassorbente mettere??? James 8 3.146 24-05-2021, 02:46
  fonoassorbente sub Gabbriii 12 4.492 25-08-2013, 02:18
  quale fonoassorbente mos8 14 6.487 18-03-2012, 22:49
  come mettere il fonoassorbente nella cassa! Montese 21 4.394 03-07-2009, 01:41
  fonoassorbente si o no mini-iphone 8 2.193 05-05-2009, 05:23
