hertz st44
Per filtrare i tweeter potresti usare i moduli AQXM2 da inserire nell'ampli.
(28-06-2013, 01:45 )BruNOS Ha scritto: Per filtrare i tweeter potresti usare i moduli AQXM2 da inserire nell'ampli.
ok ma quale frequenza secondo te. cmq per il momento li ho rimontati ho tenuto il gain molto basso sembrano che vanno bene ma non come dovrebbero è solo una cosa provvisoria prima di trovare la soluzione migliore
In genere questi tipi di tw vanno filtrati intorno ai 5000 Hz.
Ma li hai rimonati senza filtro? Spero di no, un filtro passivo o attivo sui tw si deve sempre mettere.
Certo che ce lo.messo e adesso giocando un po dal filtro dell'ampli adesso non vanno male. Secondo me si è bruciato perché stavano lavorando male erano collegati male oppure il gain troppo alto. Adesso strillano da paura e non emetteno nessun tipo di fruscio o cose simili
  crossover hertz em100 !? vir89 3 1.329 25-05-2021, 09:28
  Consiglio per crossover HERTZ Rico 4 1.448 25-05-2021, 02:40
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 3 1.356 16-03-2020, 01:46
  Semplificare un crossover Hertz skiocink 60 12.155 05-05-2019, 21:09
  Filtro diretto per ht 28 hertz Localrx 22 4.602 10-03-2019, 03:25
