Domanda fili casse
CIao a tutti,
ho una domanda veloce da farvi. E' possibile collegare un amplificatore con high level prendendo i fili solo dal dietro della sorgente senza entrare nelle portiere?
Tipo dal connettore tagliare in due parti i fili e allungarli?
Non ho capito niente XD
Le uscite high level sono per il segnale non per la potenza, quindi perché i cavi dovrebbero passare nelle portiere?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Si è possibile. Se l'adattatore è ISO ti conviene acquistarne un altro e ti colleghi a quello.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
XD scusate se mi son spiegato male!! Comunque per spiegare meglio quello che intendo:
per collegare l'amplificatore alle casse anteriori, devo passare per forza dei fili nuovi oppure posso tagliare il connettore dietro alla sorgente originale?
P.S. Ho una golf VI con radio RCD510
  aiutatemi..sento la radio nelle casse... sweet_boyxx 7 2.678 24-05-2021, 22:06
  Casse ant su Punto Classic 3p Dj Salvo 16 3.723 24-05-2021, 15:48
  domanda cavi per ampli dany 14 3.480 24-05-2021, 13:00
  casse home teather su auto bardak909 3 1.084 24-05-2021, 00:10
  Domanda stupida, come "attacco i fili"? supermassiveblack 1 424 05-12-2020, 05:30
