Seri problemi nei calcoli dei filtri!
dovrei costruire un filtro passivo con i seguenti diffusori:
woofer da 13' della hertz modello "hv 130"
Parametri indicati:
100 D mm
3 xmax mm
2,9 Re ohm
72 Fs hz
0,52 Le mH 1kHz
0,22 Le mH 10kHz
4,5 Vas lit
9 Mms gr
0,5 Cms mm/N
5,6 BL T-m
0,37 Qts
0,39 Qes
7 Qms
91 Spl dB
Tweeter infinity modello "105t"
parametri indicati:
frequency response 2.5kHz - 20kHz
sensitivity 91 dB
crossover frequency 3.5kHz
Purtroppo non ho altri dati
come posso calcolarli?
ho provato con vari programmi ma mi chiedono parametri che non ho!!!
Grazie a tutti...
  ritardo nei canali e tra gli amplificatori prisonbreak 13 4.238 24-05-2021, 19:23
  problemi tecnici consigli turbo16v 1 937 22-04-2010, 10:50
  differenza tra filtri attivi e filtri passivi pinolav2 8 5.352 21-04-2010, 09:11
  qual'è la causa della ssssssss dei tw?? Tuniz 9 2.343 31-03-2010, 01:34
  Consigli ai possessori dei sub Alessandro.w124 10 2.580 07-07-2009, 07:34
