dubbi su cablaggi
Rca tunnel centrale, alimentazione e potenza ai due lati estremi.
Per schermare ulteriormente i cavi è utile avvolgerli in carta stagnola ? cosi avevo letto da qualche parte se non sbaglio
(07-02-2014, 02:44 )margna91 Ha scritto: Per schermare ulteriormente i cavi è utile avvolgerli in carta stagnola ? cosi avevo letto da qualche parte se non sbaglio
Basta che ne metti un pò dove per esempio un cavo rca passa vicino ad un cavo elettrico dell'auto, non occorre che stagnoli tutti cavi. Io, quelli alimentazione e potenza no, giusto gli rca dove occorre. Poi, se usi tipo un cavo autocostruito e fai il semibilanciato ancora meglio, ne metterei solo dove si incrociano per forza con altri cavi. Poi per me è anche brutto in cavo tutto stsgnolato.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(06-02-2014, 23:52 )marco206 Ha scritto: @megane, L'hai detto tu eh... Big Grin scherzi a parte, dati alla mano (che io raccolgo nel mio la personalmente) si possono replicare senza alcun problema, sia per trefoli, sia per geometria, sia per guaina, sia per dielettrico, sia per connettori.
Poi é chiaro che se non sei in grado e/o non hai gli attrezzi o la voglia, o qualunque altro motivo, é normale che dovrai spendere così tanto.
Ma credimi.....chi da il materiale a chi poi costruisce, o addirittura chi vende a chi si limita a rimarchiare non ha l'esclusiva per loro, può vendere i materiali anche a te.
Big Grin
Poi va Bé , il 98% di chi fa alta fedeltà crede a molti miti e leggende ed é difficile da cambiare ;-)
Boh, io appena ho messo i kingcobra, mi si è aperto un mondo nuovo, come se avessi tolto un velo... articolazione della mediobassa perfetta...
scena più stabile e a fuoco, ecc... cosa che non avevo con altri cavi...
inoltre la taratura mi è risultata più facile...
spesso capita che c'è qualcosa che non va, giri e rigiri di pippe mentali, ed invece era il cavo... Big Grin
Allora sono più coglixxi ancora quelli che ne spendono 1000€ ?
Prova un cavo con il DBS, tipo un Audioquest Niagara, su un impianto altrettanto valido, e poi mi dai risposta...
Si, comunque in auto ci sono altre mille problematiche, prima di pensare al cavo...
Piu che altro ho letto in un altro forum che i cavi degli altoparlanti devono essere lunghi uguali (lato destro e lato sinistro) quindi se facessi passare tutto nella canaletta la cosa verrebbbe piu semplice credo..max ha detto che i cavi tra ampli e altoparlanti passano senza problemi di interferenze nel canale centrale..a voi la parola Smile
Mah, personalmente non mi pesa fare come ho sempre fatto, che sia utile o futile. :p
@megane , non dicevo in termini qualitativi, (che poi anche li molto é psicoacustica), ma economici.
Per me, che sono in grado, é da folli spendere 200€ per un rca di 1mt e mezzo, quando ne puoi autocostruire uno con parametri "uguali" o se vuoi minori/maggiori e verificare cosa cambia.
E da "malati" spenderne 1000.
Ribadisco perche non ho avuto risposta...
Si, fa così.
Ok grazie Smile
Photo DUBBI CABLAGGIO ISO AUTORADIO 2Din alexme23 0 379 17-02-2021, 13:01
  dubbi su medio bassi taurus67 22 3.442 22-04-2015, 04:50
  Dove acqustare i cablaggi ? margna91 9 2.310 23-01-2014, 01:23
  Restyling con molti dubbi mocedny 2 1.259 24-10-2013, 00:21
  DUBBI KIT 2 VIE danieletp 13 4.281 11-01-2013, 06:09
