Dsp Helix p six (6 canali)
Mi aiutate a configurarlo e a tararlo grazie.
2 vie anteriore kit hsk xl 16.5
posteriore casse originali da 16,5
sub hertz amplificato dba200.3
Peugeot 2008
vorrei amplificare in attivo il fronte anteriore con 4 canali dell'helix.
occhio, che l'helix non amplifica, gestisce solo i tagli, ritardi ecc..
che sorgente usi? entri con hi-level, rca o digitale?
le casse posteriori le lascerei scollegate, danno solo problemi
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Mi sa che è un ampli 6 canali con dsp integrato!
oops, hai ragione, mi ero confuso col semplice p-dsp Tongue
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(22-07-2015, 21:59 )NEW2008 Ha scritto: Mi aiutate a configurarlo e a tararlo grazie.
Peugeot 2008
Bell'impiantino, il sub qualitativamente parlando è spanne sotto al fronte che faresti, ma va bene, poi in corsa giudicherai tu se tenerlo o meno. Sorgente originale?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
confermo e' un sei canali,si in effetti anche io pensavo che il sub potrebbe essere sottodimensionato,dopo la prova valutero se sostituire ancxhe quello e usare le ultime due uscite per pilotare un sub piu' performante?quale mi consigliate senza che occupi troppo spazio nel baule?
qualcuno ha dimestichezza con il programma Helix?
Secondo voi come mai i woofer non funzionano?,ho sbagliato qualcosa in configurazione??
Allegati Anteprime
(02-08-2015, 07:42 )NEW2008 Ha scritto: Secondo voi come mai i woofer non funzionano?,ho sbagliato qualcosa in configurazione??
Perdonami caro, premetto che sono nuovissimo del Car audio in generale e quindi potrei dirti castronerie ma proprio poche ore fa ho provato ad impostare gli ingressi/uscite del mio impianto.
Dalla foto che hai messo in allegato mi sembra di capire che hai solamente i due tweeter e 2sub impostati nel software.
Metti nella terza riga front l full - - - front l low
Front R full - - - front r low
Da come sono impostati ora non sono proprio assegnati quindi penso sia normale che non vadano.
P. SConfusede hai un solo sub basta una sola riga con front r full 50% e front l full 50%.
Ribadisco che ci sto smanettando da 2ore quindi potrei aver torto.
Amplificazione : Autotek sx 5750
FA : Tw Morel Cat 308
        Wf Hertz Ml 1650.3
Sub: Ad Vipera F8
Processore: Helix Hx
Insonorizzazione: Stp silver+brax
Installazione e Taratura: Marco206
Progetto e Fornitura: Maxtarget (maxound)
tipo cosi'???
comunque se cambio gli input C e D in automatico mi escono not assigned A e B.
L'unica cosa che posso fare tirare nuovi canali A e B in full come da foto e in effetti cosi' i woofer vanno ma non so se e' proprio giusta la configurazione.
Allegati Anteprime
  Ampli Kenwood 3 canali...come lo collego?? Dani88 4 2.010 23-05-2021, 17:20
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 2.095 03-02-2021, 03:51
  Bump e DSP su VW skiocink 9 3.259 15-02-2020, 22:29
  Problema disturbi e volume basso DSP Str3lok 15 3.895 29-01-2019, 23:13
  Installazione Hertz H8 DSP markkob 0 901 13-03-2017, 04:42
