Consigli semplici per un nuovo principiante
ma non corro il rischio che una volta montato sorgente, buon sub, woofer e tweeter anteriori amplificati, con le casse posteriori originali mi vanno in distorsione? almeno le ecx per migliorare qualcosina..
per il frontale allora rimango sulle access focal piu ampli, un ampli per i woofer quanto puo venire a costare uno buono??
e se le togliessi e non metteresti nulla.....risparmiati i soldi......
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da THETEK</i>
<br />ma non corro il rischio che una volta montato sorgente, buon sub, woofer e tweeter anteriori amplificati, con le casse posteriori originali mi vanno in distorsione? almeno le ecx per migliorare qualcosina..
un ampli per il fronte si trova anche a meno di 100euro ma dipende..
basta trovare le occasioni..
Maremma eccomi qui di nuovo...
Oggi non avendo nada da fare, ho deciso togliamo sto filo dal faro posteriore e passiamolo fino alla batteria...deto fatto mi son messo a smontare mezza macchina, tanto che a un certo punto non capivo piu niente pezzi da incastrate avvita svita incastra passa il filo...vabeh..sono arrivato alla fine, il filo ha passato tutta la carrozzeria, pasandolo per le plastiche in bassi vicine alle portiere, ora è tipo vicino ai pedali ma non so dove minchia farlo passare, per arrivare alla batteria...ora lo so che ho una macchina non molto comune...ma se risucite a darmi una mano ne sarei felice.
Ammettiamo riuesco a far passare il filo fino alla batteria, per un po', posso accendere la radio a macchina spenta?? Perchè un giorno ascoltiamo la la radio a macchina accesa, spegnamo la macchina lasciando accesi i fari, a cui è attaccato il piccolo sub, diciamo almeno un'ora ora e mezza...andiamo alla macchina e non si mette in moto...prendiamo i cavi colleghiamo all'altra auto e riparte...ora non vorrei che una volta collegato questo filo mi costringe ad accendere la radio solo a macchina accesa..
GRazie
ci credo che nn partiva, mannaggia a te!!
[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
cmq..
nn capisco il tuo esagerato allarmismo..
la batteria è colei che permette che l elettronica della tua auto compia il suo dovere..
se c attacchi un filo, andra fusibilato..
nn ricordo sto filo che mo hai fatto passare, che filo sia..
tutto risolto , tolto il positivo dal faro posteriore e collegato alla batteria....
  Consigli per corretta taratura Xpuccius 14 3.135 25-05-2021, 15:23
  Nuovo impianto due amplificatori un solo PreOut Stiletto 4 1.903 25-05-2021, 12:41
  nuovo kit prob. superheavy 13 2.577 25-05-2021, 10:36
  ronzio dopo installazzione nuovo impianto toretto79 6 1.427 25-05-2021, 10:25
  Impianto a 2 ohm - Consigli Alucard86x 4 1.613 25-05-2021, 04:40
24 Ospite(i)
