progetto sub
(13-06-2016, 04:58 )megane Ha scritto: Comunque l' EBX è un sub già con il box,
il box se lo fa lui, quindi se vuoi andare di Hertz, considera la serie ES, solo il sub insomma...  Wink
P.S.
Se sei propenso per un 30cm, io ti consiglio uno di questi :
http://www.rgsound.it/reference-1260w_in...20374.html
http://www.rgsound.it/sub-p-30-db_focal-id-19557.html
Grazie megane!ormai sei il mio mentore!
http://www.rgsound.it/rs-12_gladen-id-20074.html
Ma...per pilotare il sub ho un ampli alpine mono classe d che eroga 200 watt 4ohm e 350 a 2 ohm..forse un sub a 2ohm farebbe meglio al caso mio?
il Focal dovrebbe essere 2 x 4ohm,
ma nei data sheet mentre indica DC resistance 2 x 2.4ohm nelle specificazioni,
e Re 1.7ohm nei parametri...
Eventualmente l' Alpine è stabile anche ad 1ohm ??
Oppure
http://www.rgsound.it/cwd124-sub-30-cm-4...28681.html
http://www.rgsound.it/es-300-d-5_hertz-id-19813.html
L ampli è alpine mrp m 350....penso sia stabile fino 2 ohm..
(14-06-2016, 07:58 )megane Ha scritto: il Focal dovrebbe essere 2 x 4ohm,
Oppure
Ma...scusa la mia incompetenza... Il mio ampli é mono..Come collego un doppia bobina?tutti i positivi e tutti i negativi?
Se il sub è doppia da 4ohm, in parallelo sono 2ohm...
...si, positivi con positivi e negativi con negativi...
2ohm si possono ottenere anche con un sub doppia bobina da 1ohm,
non come sopra in parallelo, ma invece in serie...
(12-06-2016, 05:46 )denis Ha scritto:
(12-06-2016, 05:24 )Soundchaos Ha scritto: Hertz ebx da 25/30
cosi....secco e deciso......!!
che tipo di cassa?...
ah...visto....è un idea.....gia fatto e stubiato,dimensioni ideali..
(16-06-2016, 01:54 )megane Ha scritto: Se il sub è doppia da 4ohm, in parallelo sono 2ohm...
megane...non sei un malato del suono....ma un
dottore!!!quanta ne sai!!!!! Idea Idea
io comunque..ho ancora quel problemucio twitter(anche se è off topic)
ovvero 4 canali e fronte 3 vie...... Big Grin Big Grin
  PROBABILE progetto posteriore ITF 8 1.371 26-05-2021, 08:54
  Progetto ciare, cassa e sostituzione subwoofer alex793 3 1.611 24-05-2021, 11:54
  Ciare cs160 confronto progetto sw01 con dati app fraoro 1 890 26-01-2019, 23:31
Music Progetto SW in reflex Carlotuned 7 2.338 30-09-2018, 01:48
Rainbow Aiuto progetto subwoofer ciare spl Andreapasquale 0 1.204 21-01-2017, 10:12
