Woofer del diffusore con volume più basso
(28-05-2017, 05:46 )northumber82 Ha scritto: Una cosa è certo, uno dei due ha una resistenza maggiore. Probabilmente è quello che si sente meno, giusto? Deve aver ricevuto un carico di potenza un po elevato
Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
Si esatto è proprio quello, bravo... e quindi è andato? Da cambiare?
Si, la bobina è andata. Va sostituita oppure cambi tutto il woofer
(28-05-2017, 07:30 )northumber82 Ha scritto: Si, la bobina è andata. Va sostituita oppure cambi tutto il woofer
Urca... cambiare la bobina la vedo dura per me... magari cambierò il woofer appena ho qualche soldo... comunque grazie!
Di nulla Smile
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
