16-10-2017, 04:14
Buonasera, sapete se i watt dichiarati (50 per 2) sono reali o superiori? Io utilizzo ampli in oggetto per woofer audison voce. È idoneo o sarebbe meglio uno zapco z150s2 ?
Grazie
Grazie
Zapco Z100S2
16-10-2017, 04:14
Grazie
16-10-2017, 05:40
ciao...
a parte che è un sotto dichiarato ma con i watt in più hai la possibilità di avere maggior controllo....e meno " soffernze" sia dell'ampli che delle casse....
16-10-2017, 05:45
Quindi consigli zapco z150s2 sui woofer voce?
16-10-2017, 08:32
Buona sera.
Non trovo il nesso tra maggior riserva di watt e maggior controllo. Il controllo o meglio, smorzamero (fattore Q) del finale è un valore ben definito che se è alto è alto, se è basso è basso indipendentemente dal rapporto watt erogati/ watt dissipati dall'altoparlante influenzato solamente dal carico ohmico totale che dovrà pilotare. Mi dirai che, con una maggior riserva di watt disponibile il finale lavorerà con maggior dinamica e minore compressione del messaggio musicale, si raggiungerà più pressione sonora ma poco ha che a vedere con lo smorzamento ( controllo). Da come ho capito possiedi già lo z100 a pilotare i mediobassi, cosa è che non ti convince? Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
16-10-2017, 15:09
Grazie Davide. In realtà era solo un consiglio che chiedevo....i woofer audison voce possono essere pilotati da 50watt ? O sarebbero meglio 75?
16-10-2017, 17:08
(16-10-2017, 15:09 )stany78 Ha scritto: Grazie Davide. In realtà era solo un consiglio che chiedevo....i woofer audison voce possono essere pilotati da 50watt ? O sarebbero meglio 75?Di nulla figurati. Difficile dirti si o no, sicuramente con lo z150 avrai 25 watt disponibili in più per ogni canale, si traduce quasi al raddoppio della potenza su 50watt rms dello z100 quindi ad un incremento medio di 1.5 db della risposta da parte dei mediobassi che non è assolutamente poco. Timbricamente lo z150 e lo z100 dovrebbero essere molto simili se non identici, forse lo z150 ha un maggior fattore di smorzamento rispetto allo z100, all'atto pratico avendo provato personalmente i voce 6.5 mi sono sembrati abbastanz facili da pilotare ed hanno una buona sensibilità, a parere mio sono ben sufficienti i 50watt sottodichiarati dello z100 per pilotarli con autorevolezza, se poi vuoi toglierti lo sfizio dello z150 sarà sicuramente ben accetto dai woofer e ringrazieranno senz'altro ma valuta bene il rapporto miglioramento/costo del finale, che secondo me non è giustificato ma come si dice, ogniuno con i soldi suoi ci fà quello che vuole ![]() ![]() Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
16-10-2017, 17:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2017, 17:26 da stany78.)
(16-10-2017, 17:08 )Davide.HZ Ha scritto:Mi hai convinto(16-10-2017, 15:09 )stany78 Ha scritto: Grazie Davide. In realtà era solo un consiglio che chiedevo....i woofer audison voce possono essere pilotati da 50watt ? O sarebbero meglio 75?Di nulla figurati. ![]() Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
zapco z200 c2sl | megane | 23 | 7.787 |
26-05-2021, 13:48 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Zapco sp 1000.1 | Black Angel | 9 | 3.903 |
26-05-2021, 10:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
steg 310 vs zapco 2000 | jojostyle | 14 | 5.420 |
26-05-2021, 09:17 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Zapco 5000.1 vs Steg k2.04 | MattiaSOUND | 8 | 5.062 |
26-05-2021, 07:16 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
zapco studio | gallosound | 2 | 1.837 |
26-05-2021, 05:39 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
