Discussioni: 36
Registrato: Jun 2009
0
ciao raga volevo chiedere per chi li ha già provati quale dei due ampli in mono spinge di più...tutti dicono che lo zapco è molto potente perchè cmq scende a 1 ohm ed 2000 rms ma ho sentito suonare un 310 e spinge senza nessun risentimento ...che ne dite zapco o steg?? sono veramente confuso..!
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
1) cosa devi pilotare ?
2) quali sono le tue pretese?
Discussioni: 36
0
allora il punto è questo ho visto lo steg pilotare due audio system x-ion 15 plus chiaramente per sentire bene uno zapco monofonico deve scendere ad un ohm...quindi non posso pensare di fare lo stesso progetto ma collegandoci due ground zero 30 spl a 0.5 ohm quale sarebbe la differenza?? quale suonerebbe di più...??
Discussioni: 85
24
per un giallino il 310.2 è perfetto.... suona decisamente meglio dello zapco ed è anche troppo per quel sub....
Discussioni: 36
0
ma io devo metterne due...non uno...rispetto a due audio system pilotati dallo steg come vanno...??
Discussioni: 111
Registrato: May 2009
3
lo io per ora ho sentito uno zapco 5000.1 e poi un 7500.1 su una coppia di fi btl 15...
di spingere...lo zapco spinge e forte ma....pecca un po in timbrica secondo me...
cioè....ho sentito gli steg come vanno sui sub e mi sembra come se siano più musicali...non so come dirlo......ma sembrano meno cattivi...più docili....
potrebbe essere stata cmq un impressione e sto dicendo una stronzata........
in ogni caso con gli zapco ci sto a braccetto....stiamo tarando il 7500.1 su una coppia di 15' Fi.....senza alzare tanto il gain già nn si riusciva a stare in macchina.....e la mia ragazza si è fatta una messa in piega gratuita ^^
pensate che il cellulare della mia ragazza non funziona pi da quando è entrato nella cara uno turbo con hypnotize! ahahahaah
Discussioni: 36
0
io non riesco a capire con quale dei due ampli riesco a far muovere quei sub...so che cmq il 310 si senta meglio...
Discussioni: 36
0
ho già lo zapco ma mi conviene cambiare per riuscire a muovere come si deve e a far suonare altri due sub della stazza degl'x-ion 15 plus ...(ma con configurazione diversa)
Discussioni: 85
24
scusami pensavo fosse 1.... allora nel caso fossero 2 hai impedenza finale 0.5 o 2 ohm, perciò vedo più indicato lo zapco....
sweet è logico che lo steg è più musicale... ricordiamo che è un classe ab a differenza dello zapco... poi non puoi mica paragonare un sp 5000 ad un 310.2! è logico che il 5000 ha molti più watt!
sono 2 ottimi finali... vanno montati in base alle situazioni.
Discussioni: 49
Registrato: Apr 2008
0
due amply completamente diversi...il qmos è un classe ab che eroga una buona potenza ed è abbastanza musicale e cattivo al tempo stesso...con lo zapco nonostante sia uno dei classe d più "musicali" normalmente si perde in qualità e controllo e per sfruttarlo a pieno bisogna scendere a basse impendenze...altrimenti anke in potenza la spunterebbe lo steg.
dipende soprattutto dalla configurazione e dall'alimentazione poichè i classe d ne risentono di meno(ma questo non vuol dire che con lo zapco potresti tracurare cavi e batteria/e). se devi installare 2 gz30spl la scelta ricadrebbe su zapco poichè sono doppia bobina da 2ohm e con lo steg o suoneresti o ad 8ohm con potenza ridicola per i 2coni o scenderesti a 0,5ohm che è un carico non sopportato dal finale.
quindi io il consiglio che posso darti è che se vuoi SUONARE bene vai di steg e singolo gz e a 4ohm mono hai un buon basso e abbastanza controllo, se vuoi far casino invece ed hai gia i 2 gz30spl monta un classe d come lo zapco in questione.
