gli ampli si spengono alzando il volume
ciao a tutti. allora mi stanno dando un po di problemi... partiamo dal principio: x il sub ho un ampli della phoenix gold da 1600w di picco a 2ohm. io lo sto usando a 4ohm, e quindi al sub arrivano 600wrms. mentre alle casse ho un ampli da 850 della blaupunkt, che da un 4x75rms... lo uso sia x l'anteriore che x il posteriore... in futuro provvederò con qualcosa di meglio owiamente... comunque tornando al problema... è da un po che mi succede questa cosa, dapprima solo col sub, poi anche con l'ampli delle casse: quando alzo un po il volume, l'ampli si spegne, e si accende il led rosso del "protect". poi se lo spengo e lo riaccendo, funziona tranquillamente, ma ogni volta che alzo un po il volume, gli ampli si spengono... non ho il condensatore, e ho controllato il cablaggio e sembra a posto. fatemi sapere se avete qualche idea. ciao e grazie a tutti.
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.306 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 135 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 185 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.228 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.663 15-11-2022, 01:49
