cavi collegamento sh 1000
ho un problema con la sorgente...quando alzo a metà, più o meno comincia a saltare il suono (con cd, usb e radio) e se alzo ancora un po' si spegne del tutto per poi riaccendersi.
se il volume lo tengo basso tutto ok.
ho provato a scollegare il sub ma lo fa lo stesso.
ho notato che negli spinotti provenienti dalla car ci sono alcuni fili tagliati quindi l'ISO della jvc me ne chiede 6 e la mia car ne porta 3 e anche in disordine rispetto i maschi dell'ISO
altra cosa, ogni volta che la spengo e riaccendo perde tutte le memorie e le impostazioni settate
allora...questi sono i connett che dicevo
[Immagine: senzatityz1.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
questa è la disposizione dello spinotto della 206
[Immagine: senzatit1tw8.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
e questa è la vista dei fili tagliati...notare che sono di colori diversi...fossero i classici rosso, nero, arancio etc (come gli iso della jvc) sarei in grado d collegarli ma così non so che fare
[Immagine: senzatit3ey7.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
Dovresti postare immagini un po' più grandi... Quelle che hai postato sono troppo piccole [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
in ogni caso se perdi impostazioni, non hai la +12V continua allacciata.
non ce l'hai un comunissimo tester?
si, l'ho preso stamattina...cmq ieri sera alle 2330 circa ho risolto il tutto...il fatto è che nella 206 premux i fili non sono colorati come i connettori ISo...
cmq va alla grande...radio perfetta e si accende e spegne senza la chiave [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
hai collegato acc e positivo insieme? ma così la luce blu intorno alla regolazione del volume non resta sempre accesa?
si...èerò se togli la radio non hai più problemi...
mica posso stare con il quadro acceso per ascoltare la radio
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  cavi alimentazione.... cesco 7 3.107 26-05-2021, 03:44
